brzęczyk niewyłączonych świateł
  • husky
    • 41
    dziekuje rowniez za spota
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Mam mały problem,
    Żona często jeździ moim szkodnikiem i niestety po zakończeniu jazdy zostawia włączone światła i idzie do domu. Zastanawiałem się czy nie ma w tym samochodzie jakiegoś brzęczyka który przypomina o niewyłączonych światłach. Powiedzcie mi gdzie tego szukać?
    Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
    • piotrek_os
      • 8162
      lookashECL, powinnes cos takiego mieć. Jezli chodzi skode, vw to i tyle jest dobrze, ze mozna zostawic ew na światłach postojowych.......
      [ Dodano: Wto 20 Paź, 09 12:30 ]
      Nie jestem na 100% pewny ale ten brzeczyk w 01 znajdje sie gdzies przy przekaźnikach - ale to juz niech potwierdza "fachmani"
      • maciek1
        • 155
        Masz napewno, tylko nie dziala.
        Mam ten sam problem.
        Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
        • piotrek_os
          • 8162
          lookashECL, a jak otwierasz drzwi to zapla Ci sie lampka w podsufitówce? bo mam pewną mysl....
          [ Dodano: Wto 20 Paź, 09 12:37 ]
          Albo czy jak wyciagniesz kluczyk ze stacyjki i otworzysz drzwi czy masz dalej napiecie w gnieździe zapalniczki?
          • Maru 123
            • 4660
            lookashECL, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 to rozwiaze twój problem z brzęczykiem :wink:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • piotrek_os
              • 8162
              Maru 123, tylko najpierw kolega musi opowiedziec czy mu reaguje na lapke, ginazdko zapalniczki.....bo do tego zmierzłem
              • Maru 123
                • 4660
                jeśli przy otwarciu auta nie zapala się wewnętrzna lampka i nie działa brzęczyk przy włączonych swiatłach i otwartych drzwiach to sprawa jest jasna :roll:
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • lookashECL
                  • 416
                  • Rapid (NH3)
                  No dokładnie,
                  Zapalniczka działa cały czas bez względu na to czy samochód ma włożony kluczyk czy nie i czy jest na rozruchu czy nie.
                  A lampka faktycznie nie działa.
                  Macie jakiś pomysł?
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez Maru 123
                    tu jest Twoj problem. wiec dobrze myslelsimy z Maru123
                    • lookashECL
                      • 416
                      • Rapid (NH3)
                      No dobra,
                      Ale na wyświetlaczu, jak otworze drzwi to mi się pokazuje ikonka otwartych drzwi, a jak zamykam to ikonka znika. Centralny też działa bez problemów. Może Wam chodzi o ten mikrostyk a nie o czujnik otwarci drzwi?
                      • koja86
                        • 3178
                        W liczniku masz brzęczek od świateł ja zacząłbym od jego sprawdzenia
                        Takie zwykłe Ambiente
                        • lookashECL
                          • 416
                          • Rapid (NH3)
                          Brzęczek działa.
                          Jak wkładam kluczyk i go przekręcam to włączają się wszystkie ikonki i kilka razy słychać brzęczyk, a następnie się on wyłącza i wtedy dopiero odpalam samochód. Dlatego też brzęczyk musi działać bo go słychać.
                          [ Dodano: Wto 20 Paź, 09 18:25 ]
                          piotrek_os i Maru123, a co wy o tym myślicie?
                          Czy faktycznie jest tam jakiś czujnik otwarcia drzwi?
                          Czy tylko zwykły mikroswitch?
                          • suchy
                            • 682
                            Zamieszczone przez lookashECL
                            Brzęczek działa.
                            Słyszysz inny brzęczyk, pewnie od niezapiętych pasów. Tamten jest bardziej "upierdliwy" jak się załączy :wink:
                            Było, minęło:
                            RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
                            • neverland
                              • 16
                              Brak dźwięku przy zostawionych włączonych światłach nie zawsze oznacza mikrostyk. U mnie było tak: brak kontrolki otwartych drzwi po ich otwarciu, wewnętrzna lapka też nie zapalała się, nie było sygnału dzwiękowego po zostawieniu włączonych świateł - zapalało się za to światło w drzwiach po ich otwarciu. Coś nie łączyło w drzwiach - po zdjęciu boczku elektryk szybko zlokalizował problem - w moim przypadku też nie działało elektryczne lusterko.
                              neverland
                              • jmjacek
                                • 23
                                ten wątek możez rozwiązać problem. może radio jest zle podlaczone i wowczasez ja tez nie mialem sygnalizacji dzwiekowej pozostawionych swiatel
                                jmjacek
                                • socha86
                                  • 34
                                  A kiedy powinien brzęczyk sygnalizować niezgaszenie świateł?
                                  Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, czy otwarciu drzwi?
                                  Ja mam taki problem że u mnie po wyjęciu kluczyka zapala się światło w podsufitce, ale przy otwarciu drzwi już nie (tylko drzwi od kierowcy).
                                  Tak czy inaczej brzęczyk nie działa :?
                                  Grunt to śmigać!
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    Zamieszczone przez socha86
                                    czy otwarciu drzwi?
                                    wtedy
                                    i tak powinno być
                                    no i tu jest problem. sprawdź mikrostyk w zamku w drzwiach od kierowcy
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • lookashECL
                                      • 416
                                      • Rapid (NH3)
                                      Wychodzi na to że za wszystko odpowiedzialny jest ten cholerny mikrostyk :cry:
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        lookashECL, ale to dobrze bo naprawisz go sam za bardzo małe pieniądze :wink:
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • lookashECL
                                          • 416
                                          • Rapid (NH3)
                                          Tak wiem,
                                          Ale kurcze pogoda nie rozpieszcza, a to dłuższa dłubanka :wink:
                                          • Bialy
                                            • 306
                                            Mnie też dopadł padnięty mikrostyk (nie działa brzęczyk w drzwiach od świateł, na wyświetlaczu nie pojawia się symbol otwartych drzwi i lampka się nie zapala)
                                            Czy do wymiany potrzebne są konieczne wkrętaki typu torx? Jeżeli tak to mógłby ktoś podrzucić linka np. z allegro jaki zestaw kupić, który będzie pomocny nie tylko w odkręcaniu boczka drzwi i zamka.
                                            Czy wymianiał ktoś ten mikrostyk korzystając z instrukcji zamieszczonej na forum? Chodzi o to czy nie ma żadnych problemów z wymianą?
                                            który z tych lepiej zamówić? Czy ten wodoszczelny rzeczywiście dłużej wytrzyma?
                                            • Deco
                                              • 612
                                              Rzadko styk pada z powodu wody, więc cieżko powiedzieć, który dłużej wytrzyma. Jedno jest pewne jak kupisz uszczelniony to nie padnie Ci z powodu zalania. Ale który Ci pierwszy się wyrobi tego nie wiem.
                                              • sandokan4
                                                • 102
                                                Witam.
                                                Podłączę sie pod ten temat jeśli można.
                                                Mam podobny problem braku dźwięku brzęczyka świateł, ale jednocześnie u mnie podczas otwarcia drzwi pasażera, światło w kabinie się zapala. Do niedawna wszystko było o.k. Aha- nie pali sie też kontrolka otwarcia drzwi.
                                                Czy to też wina mikrostyku?
                                                MK3 2.0TDCI
                                                • zielony49
                                                  • 180
                                                  Czy mnie też dopadł padnięty mikrostyk? (nie działa brzęczyk w drzwiach , od strony kierowcy nie swieci światełko ani lampka wewnatrz kabiny również na wyświetlaczu nie pojawia się kontrolka otwartych drzwi ). Byłem u elektryka powiedział że to spory wydatek, ok 500 zł, zaproponował wykonanie obejścia z takim przyciskiem na dzialajacego jak w lodówce, po zamknięciu drzwi, koszt ok. 100 zł. Nie wiem na co się zdecydować?.
                                                  Dipol
